Sinds korte tijd heb ik alleen met een koude motor last van een hanged toerental.
Op het moment dat ik gas geef en wil koppelen, dan komt het toerental heel langzaam terug. Ik merk het ook aan mijn gaspedaal, wat gewoon in de stand blijft staan, en langzaam weer terug komt.
Dit probleem heb ik eerder gehad, echter na een kleine beurt was dit verdwenen. Aangezien ze toen alleen olie hebben vervangen (volgens mij althans) dacht ik dat het dit keer weer aan de olie zou liggen. Na vervangen van de olie bleek niets minder waar....
Kent iemand een dergelijk probleem? Zo ja, wat is hier de oplossing van?
De auto is een Peugeot 406 TDI.
Overigens: soms heb ik wel eens het idee dat de turbo kapot is, of maar half werkt. Hoe merk je dat je turbo stuk is?
Bedankt voor je advies!
