Bij mijn Peugeot 406 turbodiesel van 1999 90 pk. gaat wanneer het vochtig weer is / regent het stop lampje knipperen, wanneer ik dan de airco aanzet gaat het relais van de airco tikken(het geluid van een oude telmachine)Ook gaat af en toe de motor koelen(zelfs op de hoogste stand)zelfs als het buiten vriest !.Als ik een klein stukje gereden heb en hem thuis uitzet gaat hij ook nog even nakoelen.
Deze klachten kan ik ook oproepen door het frot van de auto nat te spuiten met een tuinslang.
De volgende zaken zijn het afgelopen jaar door de dealer vervangen:
Cylinderkop;
Thermostaat;
Koppelingsplaten;
Drukgroep;
Druklager;
Oliekering(versnellingsbak/motor)
Diverse malen software opnieuw geprogrammeerd;
Ik was er vanuit gegaan dat het om een HDi 90 Pk motor ging (ook geleverd vanaf 1999). Als het om een XUD9TE motor gaat moet je maar vergeten wat ik eerder heb geschreven en het probleem gaan zoeken in de richting die Oldtimer aangeeft.
Volgens mij zitten op dit type motor 2 koelventilatoren heb je gecontroleerd als ze allebei draaien?? Als de koelvin(nen) niet draaien gaat het stop lampje ook knipperen...
Heb reeds mijn auto weer terug van de dealer. Bleken de relais van de airco te zijn, deze waren geoxideerd.
Maar !! Hij koelt nog steeds op de meest rare momenten -1 graden bijvoorbeeld, terwijl de motor nog niet eens op temperatuur is.Wanneer ik hem afzet gaat hij zelfs nakoelen.
Enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Naast de motorkoelventilator zitten een drietal relais en een weerstand om de draaisnelheid te regelen (Grille demonteren).De contacten van de 3 polige zwarte stekker welke op die weerstand zit willen nog wel eens oxideren. Ik heb wel eens meegemaakt dat dan het stoplampje gaat knipperen.
Lampje6439build
speed195 km
