Peugeot 206: Airco en koelfan werken niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Vandaag merkte ik dat de airco van onze 206 het niet meer doet. Bij iets nadere analyse blijkt dat ook de koelfan niet meer aanslaat. Ook na een minuutje of 5 stationair draaien met al warme motor geen koelfan. Ook niet bij aanzetten van de airco en volgens mij zou de fan dan in elk geval moeten gaan lopen.
Alle zekeringen die met de airco of de koelfan te maken hebben zijn in orde. Wellicht een relais? Wie weet waar de verdachte relais / regel units in een 206 van dit bouwjaar (1999) te vinden zijn? Het is een ongeregelde airco.
roaldhamer
685 km
al 18 jaar lid
ik weet dat bij deze wagen de relais voor de radiateur zit (naast de koelfin)
als het kan kloppen zit er een lage en hoge toerental erop
de ene keer was de bedrading weggecorodeert waardoor temperatuur soms te hoog opliep en niet gekoelt werd
verder moet de motor eigenlijk 2000rpm draaien om wel warm te worden maar niet direct gekoelt worden door snele stroming van koelvloeistof
het is mogelijk om naar de dealer te gaan
met behulp van laptop kunnen ze direct storing uitlezen, en de beide snelheden aansturen via de laptop
zo kwamen we de vorige keer achter dat hoge snelheid niet deed (zaten ook geen storingen toen betreffende erin)
Inmiddels alles weer in orde. Het bleek dat er toch na ruim 10 jaar te weinig koelmiddel in de airco was overgebleven. De boel is weer bijgevuld en alles (dus ook de koelfan) werkt weer naar behoren.
roaldhamer Topicstarter 685 km Reageer
