Peugeot 206: strat en loop problemen en heel lang
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 (dw8)
hey
ik heb al ruim 2 jaar problemen met me auto.
eerste keer was dat hij onder het rijden een heel raar kettingzaag geluid liet horen en als je hem dan uit zetten en weer starten was het weg.
toen ik er geen last meer van had (peugeot dealer had me brandstofpomp vervangen zijden ze)
kreeg ik bij de eerste beste winter strat problemen toen heb ik alle 4 gloeistiften vervangen want er waren er 3 kapot toen een half jaar geen problemen gehad tot die winter in aantocht was en ging die weer raar doen, eerst voorgloeien en dan starten en dan stond die echt me 1 flinke klap aan, dat is na 2 maanden weg gegaan en precies het zelfde weer de stiften vervangen en toen waren het er 2 van de 4 maar toen waren de start problemen niet over hij bleef stotteren bij het starten tot ik ietsjes gasgeef dan is het weg, tot ik me gas weer los laat en gaat hij weer stotteren en hakkeren. dus heb toen me koppaking vervangen omdat ik koelvloeistof lekte maar dat bleek (naderhand) me radiateur alleen te zijn geweest.
dus mischien dat iemand me weg kan wijzen als die mischien mogelijkheden weten of de oplossing :D
motorblok is ook aan de rechterkant helemaal vet na ritje al maar ben bijna tot geen olie kwijt, en als ik de auto start zie je door het doorzichtige diesel slangetje een rits met luchtbellen gaan dusss
dus reeds vervangen
*accu
*radiateur
*koppakking
*gloeistiften (weet niet als ze nu nog heel zijn)
*dieselfilter
*filter behuizing(bakje met handpompje)
blue 206
710 km
Klepspeling controleren
klepspeling controleren is een rot klus bij een DW8. nokkenas moet er uit.
o lekker dan maar ja zou toch eens moeten ff vragen als iemand bij mij in de buurt het kan zo niet wordt het toch de dealer dan maar :(
dus mocht je iemand kenne of weten die het kan in de buurt van Hellevoetsluis laat het ff weten
blue 206 Topicstarter 710 km Reageer
klepspeling contr stelt niet zoveel voor. stellen idd wel, maar dat is een tweede. als de speling niet goed staat weet je dan iig waar je je probleem moet zoeken.
harry4203 39.540 km Reageer
