Peugeot 206: Mistlicht bedradings vraagje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vraagje:
Mijn nieuwe trekhaak zal voor m`n mistachterlicht komen, daarom heb ik de keuze gemaakt om mijn mistlicht te verplaatsen.
Ik heb twee achteruitrijlichten en de linker ga ik afsluiten. De draad van deze lamp (dezelfde P21W als het mistlicht) wil ik verbinden met één draad vh originele mistachterlicht.
Kort gezegd: ik draai een rood lampje in de unit op de plek waar nu dus het linker achteruitrijlicht zit.
Wie kan mij vertellen welke draaden ik nu moet gaan gebruiken?
heb geen enkel schema, wellicht dat iemand kan adviseren?!
jospen
7.400 km
Of je neemt een afneembare trekhaak...
Tja, :)
Nee, het wordt echt een vaste.
Sowieso vind ik het het prijsverschil niet waard, dus mochten er tips zijn.....
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
volgens mij mag het gewoon een trekhaak voor de mist achterlamp, teminste zie het regelmatig.
Er zijn bij 206 types trekhaken waarbij de kogel écht voor het mistlicht zit en dat mag niet voor APK. Ben er door steekproefcontroleur enige keren op aan gesproken en kwam elke keer goed weg doordat ik nog even de kogel mocht verwijderen.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik keur ze gewoon goed, en heb er nog geen problemen mee ondervonden. Maar ja ben geen keurmeester :P maar keur wel :P. De keurmeester zelf vindt het een hoop gezeur zulke dingen. Hij heeft iets van, als je je mistlamp achter aan hebt dan moet je je afvragen als het uberhaubt nog wel verstandig is om op de weg te rijden. groot gelijk wat mij betreft
dat zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen, maar de apk zijn helaas gewoon regeltjes, en het is zoals hans zegt gewoon niet goed.
Ach ja, oom agent bekeurt er ook niet voor... Ik zie het probleem niet. Maar ja bureaucratische kwallen kennelijk wel. Voor de rest suc6 Ts :)
[quote=jospen]Vraagje:
heb geen enkel schema, wellicht dat iemand kan adviseren?![/quote]
- meten welke draad naar het lampje van de achteruitrijlicht in de lampunit gaat.
- draad loshalen en isoleren (want er komt spanning op en als ie ergens tegen aan komt kan er kortsluiting van komen)
- draad van je mistlamp aansluiten op de lampunit waar het lampje van de achteruitrijlicht zat.
- lampje vervangen door een rood lampje.
Ik weet niet of een een boordcomputer in de auto zit die hier tegen gaat protesteren, dus dat zul je wel moeten testen.
Gelukt! Dank vd tips.
Zag alleen wel dat er een doorlusje zat naar m`n andere achteruitrijlicht, die heb ik dus permanent doorverbonden.
De draad vh oude mistlicht is aangesloten op degene van de oude achteruit.
Nu nog een roodkleurig ledlampje en klaas
