Peugeot 307: Airco Peugeot 307 sw - valt uit bij warmte
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb het probleem dat als de zon vol op mijn auto staat de airco na een paar minuten uitvalt. Dit gebeurt alleen wanneer het buiten warm is, m.a.w. net het tijdstip wanneer je airco juist goed zo moeten werken. Dit gebeurt als de airo op auto staat maar ook gewoon handmatig.
Zelfs de ventilator laat het dan afweten. 2 weken geleden de airco helemaal laten checken en schoonmaken door de peugeot dealer, die zegt dat de airco prima werkt en dat er niets mis mee is. Toevallig was het toen niet warm en deed de airco het natuurlijk prima.
Nu las ik op het TROS radar forum een bericht van iemand die precies hetzelfde probleem heeft. De reactie van zijn garage was:
"Indien de temperatuur in de cabine boven de 45 graden komt valt de airco na een paar minuten uit en zal pas gaan werken als de temp. beneden de 40 graden komt. Dit is volgens de garage een algemeen probleem bij de 307. Alle andere modellen hebben dit probleem niet. "
Dit kan natuurlijk niet waar zijn, een airco die het alleen doet als het buiten koud is. Oftewel, wanneer je geen airco nodig hebt.
Kent iemand dit probleem en/of heeeft iemand hier een oplossing voor?
svennis
al 15 jaar lid
https://problemcar.nl/topic/peugeot/307-...
Dit is er 1tje. Als je verder zoekt kom je er legio tegen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hans, super bedankt. Dit helpt enorm, aangezien de dealer 2 keer niets kon vinden. Heb de forumberichten geprint en aan de garage gegeven. En wat denk je, ze hebben een nieuwe kachelmotor besteld :)
svennis Topicstarter 55 km Reageer
