Peugeot 406: airco (pomp) maakt lawaai
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Misschien een beetje vage klacht, maar sinds kort maakt de airco (pomp?) een metaalachtig geluid. klinkt als een oude koelkast. Systeem is recent opnieuw afgeperst ivm een lek in een van de leidingen.
Betekend dit geluid de voorbode van een kapotte compressor? Iemand enig idee?
Geluid zit in ieder geval niet in ventiator of multiriem e.d. Geluid is ook na 2 seconden verdwenen als je airco uitschakeld.
Mart76
2.690 km
Systeem niet genoeg gevuld, dus misschien nog lekkage. Condensor gaat vaak kapot, want die zit voor aan de auto. als men de laatste vulling fluoriserende vloeistof aan de vulling heeft toegevoegd kunnen ze met een speciale lamp kijken waar lekkage is.
hoi mart
zou best eens kunnen dat je pomp stuk is is het systeem lang leeg geweest en ja wie weet lekt het systeem toch nog ergens ik hoop het beste voor je
groetjes
martin
marwess 1.025 km Reageer
hoi mart
groetjes
martin
hoi mart
groetjes
martin
hoi mart
groetjes
martin
ik denk het niet, het metaal achtige geluid krijg je altijd als je systeem bijna leeg is.
[quote=Erwin2907]ik denk het niet, het metaal achtige geluid krijg je altijd als je systeem bijna leeg is.[/quote]
en dat is op zich ook weer raar want de boel is net opnieuw gevuld en afgeperst. Of zouden ze te weinig hebben gevuld? Want dan gaan we nog even terug...
Mart76 Topicstarter 2.690 km Reageer
Nou, ik denk dat je lek nog niet weg is. De condensor gaat vaak lek, omdat die voor aan de auto zit (steenslag). Je zou terug moeten gaan en vragen of ze de laatste keer het systeem met fluoriserende toevoeging hebben gevuld. Want het kan best zijn dat ze een lek gedicht hebben, maar dat er nog een tweede is. Ik zou gewoon terug gaan en je airco in ieder geval niet meer gebruiken (als de druk echt weg is zal de compressor niet aanslaan, maar voor de zekerheid ook even handmatig uitzetten).
De leidingen die lek gaan is ook een bekend probleem, dus ik denk dat je misschien toch 2 lekken hebt gehad.
nou inmiddels (drie maand later) een mooi poosje met de airco uitgereden omdat ik dacht dat hij leeg was.
Bleek dat er nog gewoon druk op stond en er dus ook geen lekken waren. Pomp maakt nog wel steeds lawaai. Airco werkt overigens prima. Condensor is drie jaar gelden vervangen.
Nou kan een oude compressor van een koelkast ook best lawaai maken en toch nog jaren mee gaan. Dus ik laat dit ook maar even voor wat het is, alhoewel ik wel benieuwd ben naar de oplossing.
Dus als iemand iets weet dan hou ik mij aanbevolen.
eens gaat het over met de pomp heb eventueel nog wel een nieuwe pomp liggen dat is een sanden sd7v16 model 1227 weet niet welk model jij heb en wie weet kan ik je er mee helpen
mvgr
martin
[quote=marwess]eens gaat het over met de pomp heb eventueel nog wel een nieuwe pomp liggen dat is een sanden sd7v16 model 1227 weet niet welk model jij heb en wie weet kan ik je er mee helpen
mvgr
martin[/quote]
is dat onderdeel niet voor modellen vanaf 06.2002? Masterbase.nl geeft een ander onderdeel. Ik kijk wel even hoe lang het goed gaat. In ieder geval bedankt voor je bericht. Ik hou het in gedachten.
Kan dat geluid niet veroorzaakt worden door teveel of te weinig vulling. Volgens mij moet er 600 gram in. Ik weet niet hoeveel er dit keer in gegaan is.
Hallo Mart,
Ik heb exact hetzelfde probleem, ook mijn airco(pomp) maakt dat geluid (406 HDI 80Kw, '02, 165k), hij doet het niet altijd, maar als ik het hoor klinkt het inderdaad ook metaalachtig en als ik de airco uitzet is het over. Ik heb de airco nog niet laten controleren, en weet dus ook niet wat de oorzaak is, het enige wat ik zelf had bedacht was dat de koppeling van de poelie naar de aircopomp slipt op de een of andere manier (de pomp wordt met een soort electromagnetische koppeling aangedreven), als ik het weer hoor zal ik er eens naar kijken of ik slip of zo kan zien. Ik weet alleen niet of dat af te stellen of zo is, hij is vast wel te vervangen, maar zoals ik al zei weet ik niet of dat het is. Mocht jij nog iets ontdekken wil ik het graag horen, als ik erachterkom wat het is zal ik dat hier posten.
Overigens werkt de airco prima.
Mocht iemand hier die koppeling als eens uit elkaar gehad hebben en mocht dat goed gegaan zijn, ook graag reactie (ik heb een Haynes boek, maar die zegt daar niet veel over.
Groeten,
Henk.
hkoo 5 km Reageer
ik lees hier iets over een gemodificeerde leiding voor een 406 airco.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/airc...
bij mij is laatst een leiding gelast en daarna opnieuw gevuld. sinsdien maakt het systeem lawaai. koeling is verder prima.
Wie weet hoe dat precies zit met ide gemodificeerde leiding met buffer. Kan met de zoekfunctie niet goed vinden wat er bedoeld wordt.
*update*
inmiddels ben ik er achter dat het geluid wel degelijk afhankelijk is van toerental. Lijkt dus op het loopwerk van een poulie of de pomp. Iemand nog een manier om die magneet koppeling beter te bekijken?
@ henk (hkoo) ben jij al wat wijzer geworden?
Niet toevallig de vrijlooppoulie van de dynamo die stuk is ?
even een tussentijdse update.
pomp is hoorbaar aanwezig. Zelfs bij 120 km p/uur hoor je het verschil tussen wel of geen airco.
op zich is de koeling goed, dus het zit echt in de pomp en/of poulie van de pomp.
Iemand een idee of dit nu een nieuwe pomp betekend of dat dit gewoon nog een paar jaar lawaai blijft maken?
Weet niet hoe groot je lek was, maar de kans is groot dat er samen met het koudemiddel ook een hoeveelheid olie weggelopen is.
Toen ze de installatie opnieuw gevuld hebben, is er toen niet een klein beetje olie toegevoegd?
Grtz, Pascal
dat zal ik even navragen, klinkt wel logisch..na de laastte refill maakt d epomp lawaai en het klinkt inderdaad alsof er iets niet goed gesmeerd loopt..
thxs voor je reactie.
