airco stopt bij heel warm weer.
Pomp vervangen
koudemiddel vervangen
thermostaat huis vervangen motorkoeling
geen foutcode nergens
wie kan mij helpen en / of heeft dit bij de hand gehad.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer motor temperatuur als koeling nodig is om motortemp. omlaag te brengen gaat dit voor airco gebruik en zal deze stoppen
ook een teveel aan koudemiddel kan er voor zorgen dat airco stopt
ook kan het module van blowermotor binnen er voor zorgen dat airco uitvalt pas als de blowermotor aan staat mag airco in werking komen soms komt het voor ondanks dat blower werkt de airco het niet doet
succes
