Goede avond.
Wie kan mij via een foto of duidelijke uitleg vertellen waar en hoe het apsorpievat zit ik ruik dus benzine en heb dus gekeken bij passagier kant waar hij oorspronkelijk zou moeten zitten zie wel een soort stekertje zitten maar rest is weg. Nu ruik ik dus zo nu en dan die geur. Leidingen na gelopen, ringen rubbers, inspuit enz maar las dus dat derceen vaatje daar moet zitten en wil dit probleem echt weg hebben wie kan mij helpen dit probleem op te lossen. Het zou erg fijn zijn.vriendelijke gr patricia
Auto opkrikken, wiel er af, plastic wielkuip verwijderen, hand er in steken en dan kun je het vat er uit halen.
Deze zit met een soort klik systeem.
De twee slangen loshalen, nieuw vat weer aansluiten op de slangen, vat terugplaatsen, wielkuip weer terug plaatsen, wiel weer terug plaatsen auto laten zakken, krik weg halen en rijden maar.
Heb het toevallig afgelopen weekend ook gedaan bij een 307.
