Peugeot 307 2005: Afstandsbediening cv werkt niet Peugeot 307 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn deuren weer op slot krijg
Knoppen werken niet op de klap sleutel
Ik heb alles al geprobeerd
Sleutel laten testen die zend gewoon
Accu los gehad. Knoppen ingedrukt houden met contact aan
Niets werkt
De vergrendel knop op het dashboard werkt wel
evenboer
1.050 km
Als je je sleutel tegen de onderkant van de stuurkolomkap in de auto houdt, doet ie het dan toevallig wel?
harry4203 39.590 km Reageer
Nee dan werkt hij ook niet
evenboer Topicstarter 1.050 km Reageer
Is het wel de originele sleutel??
Ja zover ik weet wel. Starten doet hij ook gewoon. Weet iemand waar de ontvanger zit
Die zit in de BSI
Heeft hij het wel gedaan.
Jazeker
Heb je de batterij al vervangen.
En wel voor een merk batterij ipv eigen merk van super of bouwmarkt
Zender is getest bij Slotenmaker en zend gewoon signaal uit
Maar zend hij ook het juiste signaal uit.
Opnieuw inleren? Knopje ingedrukt houden en op contact zetten, is een procedure voor, moet je even zoekfunctie gebruiken of op google kijken. Zo heb ik destijds de sleutel van mijn 206 weer werkend gekregen.
Dit werkt ook niet. Al geprobeerd
