Peugeot 405: ashoes en kering vervangen
Bouwjaar: 1995
hallo allemaal, wie kan mij vertellen hoe ik de kering vervang die in de bak zit van de aandrijfas aan de rechterkant en die rubber ring die achter dat huisje zit waar de km teller kabel inzit en de aandrijfas.ik rijg die as er niet uit zit dit vast in dat blok waar de as door heen loopt waar ook de motorsteun aan zit zeg maar. hoe krijg ik ruimte om die as eruit te trekken. wie o wie weet dat.
het gaat hier om een diesel 1.9 van 95
gr jurgen
jurgen6048
215 km
dat is heel makkelijk op dat tussenlager zitten twee boutjes m7 draai die bijna los kan je ze een kwartslag draaien en kan het lager er langs
the4men 3.295 km Reageer
aha dus die draai ik los en dan draai ik het lager wat aan de as zit en dan trek ik deze richting wiel neem ik aan, ga dit doen alvast bedankt
jurgen6048 Topicstarter 215 km Reageer
met die boutjes zit het lager geblokeerd als ze los zijn trek je de as met lager er zo uit
als de boutjes los zijn kan je als hij echt vast zit mat een hamen en een lang stuk metaal hem er zo uit slaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
