Peugeot 405: automaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 aut
hallo,
Ik heb een 405 SRX 2.0 Automaat uit 09-02-1995,nou is mijn probleem dat hij tijdens het rijden gwoon in z'n vrij schiet.
De kick Down werkt ook niet.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Groetjes Mario.
Butch
85 km
Ben bang voor de bak,schiet hij zomaar uit de versnelling, mechanisch, dwz kun je hem er zo weer inzetten?
Of doe je verder niets, wacht je even en pakt hij hem zo weer op?
Is het niveau op pijl(versnellingsbakolie).
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Tijdens het rijden schakeld hij gewoon door,maar op gegeven moment vliegt hij in zn vrij,ik neem dan gas terug en de bak valt weer in zijn versnelling.
Ik heb hem gepeild,tot mijn verbazing staat het nivau boven het bovenste streepje.
Kan dit een oorzaak zijn of kan het zo zijn dat de vergrendeling niet optimaal werkt?(waar je de pook mee in zijn versnelling klikt)
Groetjes Mario.
Butch Topicstarter 85 km Reageer
Gepijld met draaiende motor???In P of N.
Nee ,Moet dat?
Ja, ....dan zal bij wel op pijl staan, stilstaand loopt je koppelomvormer leeg, en stijgt het pijl
Ow oke bedankt ga ik dat even doen.
Dus daar ligt het niet aan,dat hij er uit schiet?
Ben bang van niet,Ik denk dat da bak slipt doordat er een remband versleten is ruikt de olie uit de bak branderig??
Ik heb net even geroken aan de olie,en het ruikt inderdaad verbrand.
Da's erg jammer,ik ben bang dat hij stuk is.
Er zit daar ergens in de buurt een automatenspecialist in Hoogwoud of zo, vraag maar eens even rond,misschien dat ie je kan helpen.
Bedankt voor de voor de info.
Groetjes Mario
De gaskabel hing los !!
Bak is prima,gelukkig.
Groetjes Mario
Ahem!!! , hou jezelf voor de gek.. gaskabel bepaalt het lopen van de motor, niet het schakelen van de bak.
Kickdown kabel kan wel zorgen dat de bak eerder of later schakeld maar zal NOOIT!!! zorgen dat de bak UIT z'n versnelling springt.Dus als jou bak wel goed is heb je de vraag verkeerd gesteld.
Kabel zat niet tussen de beugel heb hem er tussen gedaan.
Verder heb ik er niet zo veel verstand van maar hij doet het gewoon weer.
Groetjes Mario
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
