Het probleem is als volgt,
Auto start goed, motor draait zuiver, MAAR er zit geen "punch" achter, precies alsof de turbo niet aanslaat.
Aan de computer gehangen, deze geeft aan, nokkenassensor defect.
Mijn garagist zegt, dit kan het probleem niet zijn, als deze stuk is zou je auto niet meer starten...
Maar als de computer aangeeft dat deze stuk is hoort deze toch vervangen te worden?
Luchtmassameter is al vervangen, dit gaf geen verschil.
Nu wil hij de turbodruksensor vervangen... maar 100% zeker is hij niet dat dit het probleem gaat oplossen, dus heb wat schrik dat hij vanalles gaat vervangen, om erna toch met de conclusie te komen dat het probleen tóch bij de nokkenassensor ligt...
Iemand die raad heeft?
