Peugeot EXPERT 220C CF 1.9D: Auto gloeit niet, en laadt niet.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D9B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Beste lezers,
Hierbij een koppijnverhaal over een Peugeot Expert, ik ben erg benieuwd naar eventuele tips en reacties hierover....
Het leek simpel, de auto had geen laadspanning meer. Aangezien de auto zakelijk wordt gebruikt, en de dynamo al erg oud was heb ik deze vervangen door een hagelnieuwe identieke dynamo. Na montage echter nog steeds geen laadspanning, en kwam er een euvel bij. Het gloeirelais was nu ook uitgevallen.
Dus op onderzoek uit. De dynamo wordt niet geactiveerd. Met een los draadje vanaf de accu komt het veld wel op, en gaat de dynamo wel laden.
Het gloeirelais lijkt alles te doen wat ie hoort te doen, alleen komt er geen spanning op de uitgaande pool naar de gloeistiften. Gek genoeg wordt het relais wel bekrachtigd, en is er een circuit tussen de ingaande en uitgaande pool op het relais.
Heeft iemand een idee wat het gloeirelais en de dynamo met elkaar delen, op de vaste plus na?
Uiteraard heb ik me suf gezocht in de massa, maar die is overal netjes aanwezig. Een massaprobleem leek mij het meest voor de hand liggend. Accu is hagelnieuw en volledig opgeladen.
Erg benieuwd naar reacties, bij voorbaat dank hiervoor!
Wesley Coehoorn
65 km
al 9 jaar lid
kijk eens ff of je toevallig geen sluiting ziet bij de diagnosestekker in de auto. deze zit in een stalen frame wat wel eens problemen geeft.
harry4203 39.590 km Reageer
Ga ik uitzoeken, bedankt!
Wesley Coehoorn Topicstarter 65 km Reageer
Opgelost! Contacten van de vaste plus op de dynamo, en dus het gloeirelais waren slecht. Schuurpapiertje, klaar! Bedankt voor het meedenken.
Afgerond dus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
