Peugeot EXPERT 227 L1H1 1.6HDI 16V-90: Start niet
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
Een goede avond.
Peugeot Expert start niet meer, batterij vol, kruislichten werken eveneens niet, grootlichten wel.
Contact op, sleutel doordraaien en er gebeurt niks, zelfs geen tik van de starter, er moet ergens een slecht contact of defecte relais zijn, het probleem is dat de wagen op een winkelcentrum staat.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Mvg en dank
Aimé
aimé
625 km
Oorzaak gevonden; Contactslot defect.
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van een slot bij Peugeot expert bj 2007.
Mvg en dank
Aimé
aimé Topicstarter 625 km Reageer
Oplossing gedeeltelijk, oorzaak gevonden maar nog niet opgelost.
EGR klep blijft na het stilleggen steeds op en af gaan, daardoor geraakt de zekering overbelast en brandt die door. Waarschijnlijk is deze zekering voor twee functies, startrelais en EGR klep. Ga nu zien de klep uit te bouwen en te herstellen, iemand ervaring daarmee ????
Grts en dank
Aimé
ik zeg dat je startmotor gewoon stuk is waardoor de zekering springt.(komt regelmatig voor) de starter doet t dan wel tijdelijk na plaatsen nwe zekering, maar deze trekt teveel stroom. de erg-klep hoort een aantal maal open en dicht te gaan na afzetten van de motor, dit om defectraken te voorkomen.
Hey Harry,
dit is een duidelijke uitleg, waarvoor mijn dank. Zal nazien in de manueel hoeveel stroom de starter mag nemen, gaat nu terug reeds een paar dagen goed.
Van de egr klep wist ik het niet.
Hartelijk dank
Aimé
Voertuig tot op heden ok, geen reden gevonden waarom de startzekering is stukgegaan .
Oke...en hoe is het met de auto van aimé ..?
Is dezelfde persoon. Zie de E-mail . Opnieuw aangemeld .
Dat weet ik Rene...had ik al gezien, maar vind het verwarrend dat mensen twee accounts gebruiken.
Hey Hans & Rene,
sorry indien er soms problemen zijn met mijn aanmelden, weet ook niet wat er gebeurt, en geraak ik niet ingelogd, daardoor mijn aanvragen om wachtwoord.
Wat de oplossing met het gestelde probleem van de Peugeot Expert betreft, nog geen duidelijke verklaring, zekering een paar amp zwaarder en het blijft nog altijd ok, dus ???
Mvg en dank voor de moeite.
Aimé, alias racertje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
