Peugeot EXPERT 227 L1H1 2.0HDIF 16V-120: koppeling
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RHK, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 88
een tiental dagen geleden distributieriem en kleptuimelaars en de rest gebrolen
motor hersteld ,deze doet het goed
nu bleef de koppelingspedaal beneden steken, pedaal omhoog en we konden vooruit , kon niet van eerste naar tweede met ingeduwde koppeling
in eerste met ingedrukte koppeling begint deze te lopen
auto komt maandag naar huis
pompje lek ?
koppeling defect
indien koppeling kan de bak eruit zonder voorbrug weg te nemen?
zwartepiet
14.180 km
Als dit een 6 bak is gaat je dat helaas niet lukken; maar de laatste 8 van het chassis nummer. Volgens mij is er iets bekend van, ivm de koppeling pedaal.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
pompje aan de voeten ,bevestigingsbout afgebroken waardoor pomp scharnierde ,lekt olie aan de aansluiting
nieuwe pomp en het boutje uit de bevestiging krijgen afgebroken op een hele goede plaats waar je niet bijkunt
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
