Peugeot EXPERT 227 L1H1 2.0HDIF 16V-120: servostuur uitgevallen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 88
op display stop stuurproblemen
servo stuur werkt niet meer,
laten uitlezen en fot in bsi comunicatie met stuur
wat kan ik zelf?
gekende problemen
zwartepiet
14.180 km
Wat zijn de foutcode,s ? In welk systeem uitgelezen ? ( logboek BSI ? ) En de laatste 8 cijfers van het chassisnummer zijn ?
daar zijn wel wat klachten van bekent idd. contr eerst maar eens of er geen stuurolie in de stekkers op de pomp zit.
harry4203 39.590 km Reageer
is uitgelezen met een grote gutman 66
foutcode was 71
en de fout zat in de bsi
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
t is in dit geval wel vrij belangrijk dat er even met merkspecifieke app wordt uitgelezen.
ben bij de peugeot dealer geweest
heeft geen verbinding met stuurmodule
op de pomp komen twee dikke draden toe , heb daar 12volt
op de kleine stekker komen er 3 toe, wat kan ik daar meten
zijn deze pompen bekend om te falen ?
En de laatste 8 cijfers van het chassisnummer om het juiste schema te selecteren .
opgelost
zitten 2 zekeringen in
1 voor de motor grote stroom deze was ok
1 van 10 amp voor de stuurdoos van de pomp
kwam geen spanning op de toe op de middelste draad van de kleine stekker
zekering nr 6 in de motorruimte vervangen en ok
stekkertje was een beetje vettig van olie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
