Peugeot EXPERT 230C 2.0HDI 80KW: distributieriemprobleem 2.0 hdi rhk motor
Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: rhk, Motorinhoud (cc): 2000
distributieriem is op 15 cm alle tanden kwijt
wat ,zal schade zijn
nokkenas blokkeerpen past, boor van 8 mm
krukas staat nu een halve toer verkeerd , spie zit onderaan maar zou boven moeten zitten
zwartepiet
14.180 km
Een handvol kromme kleppen oa , de rest is afhankelijk van hoe het is gebeurt , bij starten minder schade dan bij 130 op de snelweg.
Een RHK motor heeft, volgens de gegevens, een distributie ketting....klopt de motorcode wel?
En plaats ook even het bouwjaar.
Hij heeft een ketting voor de nokken Assen de pomp waterpomp etc wordt door de riem aangedreven.
nokkenas draait gewoon rond, geen weerstand
er zouden breekbare brugjes inzitten ,die breken bij pech
eerst injectoren eruit krijgen en dan kan het bovenste deel er af
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
meestal breken idd alleen die bruggen af. verstuivers eruit is ook vaak een hele uitdaging bij deze dingen, dus sterkte
motor is open;kleppendeksel eraf
luchtfilter weg
injectoren sprongen er zo uit,zaten helemaal niet vastgeroest
bovenste motordeksel er af ,ook de injectorboutjes moeten er uit 34 in totaal
alu deksel los wrikken en de nokkenassen liggen bloot
alle tuimelaars gebroken
persluchtdarm doorgesneden en deze in de injectorgaten geduwd ,druk er op , kleppen ok
volgende week de stuken bestellen bij fiat is goedkoper dan bij de peugeot
16 tuimelaars
16 klepstoters
o ringen vacuumpomp
o ringen inlaat
kleppendekselpakking
afdichtingen injectoren
distributieriemset met waterpomp en rolle
moet er een afdichting tussen cilinderkop en bovenste deel nokkenas huis?????
Siliconen kit, en ketting en de spanner van de ketting ook besteld voor de nokken asen, let op de merkentekens! Met op tijd zetten pijltjes en stippen.
Groetjes jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
de silicone kit ,is sili gasket van kent hiervoor ok?
is zwarte silicone
Sili Gasket 2
RTV kit voor automotive pakkingen.
Delen goed schoon en vetvrij maken.
Hans4040 123.030 km Reageer
staking in frankrijk ,geen onderdelen geleverd
wachten en hopelijk morgen
ze werken weer, stukken aangekomen
waterpomp en rollen gemonteerd
tuimelaars gemonteerd ,bovenkant goed gereinigd, lagerhuis boven ook klaar
nokkenassen ingelegd ,merktekens naar boven maar naar waar moeten deze kijken , merkteken ?
bestaat er een tekening met de merktekens van de nokkenassen bovenaan
er zitten 2 gekleurde schakels aan de ketting, deze tegenover de merktekens op de nokkenastandwielen monteren. als je t nokkenas huis op zn kop legt staan ze volgens mij nagenoeg recht omhoog.
harry4203 39.590 km Reageer
hij draait terug
alle rollen en riemen , waterpomp zijn ook nieuw
terug klaar voor de volgende kilometers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Expert of stel zelf een nieuwe vraag.
