Peugeot 205: Auto loopt niet goed stationair na eerste start ochtend
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Goeiedag mensen, in mijn vorige topic had ik het over uitvallen tussen de 3e en 4e versnelling.
Nu ik wat langer in de auto rij zie ik dat hij smorgens moeite heeft met aanslaan (bougies?)
en als hij eenmaal aan is loopt ie eventjes heel beroerd (gasklephuis?)
normaal regelt een auto zichzelf dacht ik, dat ie even 1500 toeren draait, en daarna langzaam zakt naar rond de 800.
hier gaat ie meteen op 600/700, tenzij ik extra gas geef tot ie rond de 1500 draait a la 15 min.
en hij loopt elke keer als ik afrem voor een stoplicht net iets op een andere toeren stationair, dan hoog (900/100) dan laag (700/800)
Het blok heeft al 276.000 km gelopen, dus het zou me niet verbazen als het een en ander gereinigd/vervangen zal moeten worden (sensoren/kabels e.d.)
Zijn hier ook mensen die hetzelfde hebben ervaren met de 1.4 motor??
Ik had dezelfde motor begin dit jaar in me oude 306, geen enkel probleem mee gehad (kmstand:250.000)
gr
sjonwa
1.260 km
al 17 jaar lid
Motor gestart zojuist, plantenspuit met water, bobine natgemaakt, auto gaat op 3 cilinders lopen.
Conclusie?
bobine stuk?
weet iemand waar ik een bobine vandaan kan halen?
sjonwa Topicstarter 1.260 km Reageer
[quote=sjonwa]weet iemand waar ik een bobine vandaan kan halen?[/quote]
Net wat je zelf wilt. Je kunt er 1tje op de sloop halen en nieuw zullen er ook verschillende mogelijkheden zijn, zoals een automaterialen-zaak en anders...........de dealer!
hans4074 28.090 km Reageer
