hoi, na het vervangen vd stuurkogels, heb ik de auto laten uitlijnen. Hierna bleek de auto naar rechts te trekken en nog flink ook! Wanneer ik bij 100km/h het stuur los laat, ben ik binnen 3 sec halverwege de vluchtstrook.
ik terug, weten ze het aan de wielvlucht, mn linker veer poot zou te scheef staan opl...>>> vervangen!
kan dit kloppen??? of is ook de sporing missschien niet goed en is hij verkeerd uitgelijnd? het gekke is dat de auto voordat ik de stuurkogels verving ook iets naar rechts trok, maar lang niet zoveel als nu...
rapport geeft wielvlucht links -1.02 rechts -0.20
askanting links 1.19 rechts 1.05
sporing links 0.10 rechts 0.10
kpi links 10.37 rechts 10.36
totale hoeklinks 9.35 rechts 10.16
alvast bedankt!
grt w
Kijk dan eens even of de stabilisator die achterlangs loopt bij jou voortrein goed in het midden zit . Dit is te verstellen met het klemmetje waarbij het panhardstangetje meegeklemt zit.
Is dit allemaal goed verwissel dan eens de voorwielen van L naar r en andersom.Als hij dan de andere kant op trekt zit het in de banden en zou je kunnen overwegen de achterwielen voor te monteren.
