Peugeot 205: Inhouden na eindje boven 100 rijden
Bouwjaar: 1986
205 1.1 bj 1986(carb/geen cat)
Op dit moment houdt mijn auto constant in, koud/warm, hoge snelheid/lage snelheid, als ik mijn gaspedaal even losgelaten heb... Best wel vervelend als ik bijvoorbeeld voor een stoplicht sta.
Sinds mijn APK heb ik al een aantal keer gehad dat ik mijn auto langs de weg heb moeten zetten omdat mijn auto heel erg inhield bij het gasgeven, dan gaat ie ook beetje raar stotteren enzo, en uiteindelijk kom je gewoon stil te staan. Op de vluchtstrook valt ie uiteindelijk dan gewoon uit. Na een minuutje of 5 start de auto dan gewoon weer na even flink doorstarten en daarna kan ik weer gewoon rijden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn, durf minder te rijden omdat ik altijd bang ben dat ik stil kom te staan langs de weg dus wil het graag wel even verhelpen. Heb al flesje systeemcleaner bij volle tankbenzine gedaan, maar dit mocht niet baten.
CharlieBP
Staat uw luchtfilter in de winterstand?
Lijkt erop dat hij verzuipt. Vooral omdat ie het na een poosje gewoon weer doet. Kijk eens naar de kleur van de bougies en de werking van de choke.
als het na de apk gekomen is hebben ze dan niet aan je co schroef gezetten en hem erg arm gezet.
deze motor moet bij 600-700 t/m 2 procent co hebben als dat goed staat dan mag je toerental voor stationiar draaien om hoog zetten ongeveer 900-950 t/m; als je hem telaag laat draaien dan gaan de tussen tandwielen klapperen.
sukse jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wellicht is de benzinetoevoer niet optimaal. Verstopt benzinefilter / benzineleiding / brandstofpomp ? Vrees dat dit er een voor de garage is.
heb ook zo'n soort probleem gehad met mijn 106 uit 1994.
na veel zoeken en diverse vervangingen zoals computer bleek het aan de inlaatsensor te leggen.
nadat deze vervangen was heb ik hier nooit meer problemen mee gehad
een 205 uit 1986 heeft geen computer gerard.
groetjes jan.
oeps, dat wist ik niet.
had het wel kunnen weten natuurlijk.
in dat jaartal waren er geen of weinig auto's met een computer denk ik
