Peugeot 205: Water IN achterklep
Bouwjaar: 1988
Hoe is het mogelijk dat ik water IN mijn achterklep krijg? Het regenwater komt DOOR de achterklep en onderaan de klep door gaatjes in de kofferbak! Het komt in ieder geval niet langs het slot, die heb ik namelijk helemaal afgekit, maar euvel blijft. Ik verdenk zelf de kit die het achterruit op zijn plek houdt. Misschien loop ik op de zaken voor uit maar hoe demonteer ik de achterruit, zodat ik een nieuwe kitlaag aankan brengen? Of is het praktisch onmogelijk dat via deze weg water binnen in de klep komt?
Frans
Frans205
1.210 km
al 23 jaar lid
Controleer eens of het water niet via je achterlichten je kofferbak binnenkomt. Dit heb ik namelijk een keer eerder gezien....
Achteruit demonteren en terug monteren is onbegonnen werk. Ik zou eerst eens kijken bij het dopje van de ruitensproeier en de ruitenwisser. Ook achterlangs de ribbelplaat zou water kunnen lopen. Langs de achterruit lijkt me sowieso zeer onwaarschijnlijk.
Ja dat dacht ik al. Helaas komt het ook niet langs de ruitenwisser of het sproeiertje, ook afgekit en gechecht. Het gaat ook om een redelijke straal water na iedere bui dat binnen ligt. Als ik de klep omhoog doe komt er zelfs nog meer water uit de gaatjes onder aan de klep. Ik zit sterk te denken om een andere klep te monteren
Frans205 Topicstarter 1.210 km Reageer
Als je een beetje geluk hebt, kun je op de sloop een goede klep halen in dezelfde kleur voor een paar tientjes.
Ik zou echter wel eerst de oorzaak van de lekkage opsporen.
Eerst alle bekleding verwijderen, dan een spons op het dak met de tuinslang erop en dan in de auto gaan zitten en kijken waar het water vandaan komt.
Succes.
