Ik heb hier een 206 staan van 9/2001 met een 1.6 16V. De auto start wel maar slaat niet aan. Ik heb een vermoeden dat het de sleutel is maar heb op het moment geen goed schema om het op de ECU te meten. Deze is voorzien van 3 stekkers, denk ook dat de code niet zo te omzeilen is. Onder de ECU zit wel een multi relais wat wel inkomt en de brandstof pomp even aanstuurt.
Graag zou ik pin bezetting van de ECU hebben en eventueel een manier om de startblokkering eraf te halen.
deze auto heeft BSI zekeringkast boven de pedalen daar komt de startcode vandaan,
is de auto uitgelezen op storingen? je kan met de test kast de waarden controleren startblokkering waar de fout in zit de BSI-ECU Sleutel zelf
heb je al geprobeerd met de reserve sleutel te starten?
