Peugeot 206: Sluiting Koplamp afgebroken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Bij het vervangen van het lampje in de koplamp is het kunststof deel waar de sluiting normaal gesproken in vast klemt afgebroken. Ik heb de sluiting nu toch enigszins vast kunnen zetten, maar niet helemaal zoals het hoort.
Het lampje zit goed vast en kan niet zomaar los schieten, maar zit nu niet helemaal recht in de koplamp. Waarschijnlijk is dit onderdeeltje lastig om los te bestellen, dus ik zou dan de complete koplamp unit moeten vervangen... Het licht wordt volgens mij gewoon goed verspreid in de koplamp en verblind verder niet of iets dergelijks, ondanks dat het lampje zelf iets scheef staat.
Heeft iemand een idee of dit verder kwaad kan?
KevinVDB
105 km
al 12 jaar lid
Een lichtbundel moet gericht staan op het wegdek. Als het lampje scheef zit, kun je ervan uitgaan dat het lichtbeeld ook verstrooid is.
Kijk of je de zaak kunt fixen met een klemmetje o.i.d..
Anders ben ik bang dat je de koplamp moet vernieuwen.
