Mijn zoon rijdt een peugeot 206 xn 1.4 van 2001 met 152.00 km
na een half uurtje rijden gebeurd het volgende, op het dasboard gaat het lampje branden STOP, vermogen valt terug en de temperatuur sensor aan de linker zijde slaat volledig in het rode gebied (alle lampjes branden). Auto maakt heel veel metallisch en bonkend geluid. Contact uit gezet, sleutel er zelfs uit en geluid blijft enige tijd doorgaan. Auto is al meerdere keren naar de garage geweest men heeft temperatuur sensoren vervangen.
Vraag wie weet wat te doen?
BVD
Hij gaat dus aan de kook ?
Ik zou om te beginnen een garage op zoeken waar monteurs werken , er zijn een aantal zaken die gecontroleerd moeten worden , is er voldoende circulatie , werkt de thermostaat , werkt de radiateur fan , zit er geen lucht in het systeem , koppakking in orde , om zo een paar dingen op te noemen.
Een beetje garage moet toch het probleem boven water kunnen krijgen.
