Peugeot 406: Autom. dimm. binnenspiegel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1749cc
Wie weet hoeveel werk het is om een automatisch dimmende binnenspiegel uit een 607 te plaatsen in een 406 break?
Het gaat dan metname om de bedrading en aansluiten ervan.
Ik neem aan dat het niet al vanuit de fabriek bekabeld is, toch...?
Wie heeft eventuele tipsen of aanwijzingen?
alvast bedankt!!
Bart
bart 406
905 km
Hoi bart,
Heb jij een regensensor op je 406 zitten?
Zoja dan kan het zo zijn de de bekabeling al aanwezig is, je moet dan de binnenspiegel weghalen en kijken of je een klein los stekkertje bij de bekabeling van de regensensor zit hangen. Dit stekkertje kan je dan aan de dimmende binnenspiegel doen en dan werkt het.
Ik had hetzelfde gedaan bij mijn 406 en wil nou niets anders meer.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Hoi Jeroen
Ja ik hen regen en licht sensor.
Ik wil idd zo'n spiegel omdat ik deze al kende van mijn vorige auto, een Jeep Grand Cherokee en vindt het absoluut GEWELDIG.
Kan je die grote kap rond die sensor achter de spiegel los trekken? Ik zie geen schroefjes iod...
Klinkt idd heel logisch dat dan de bekabeling er al zit.
Bart
bart 406 Topicstarter 905 km Reageer
Je moet de spiegel en kap, dit is 1 onderdeel, losmaken door hem naar onder te duwen dan heb je de hele spiegel en kap in je handen en zie je de regensensor zitten en dan even het kabelje volgen.
Even ter informatie ik denk niet dat een spiegel van een 607 gaat passen dit zit anders. Je zou het eens kunnen proberen op onderdelenzoeker.nl om te kijken of je aan een 406 spiegel kan komen. Ik heb hem ook zo gekocht scheelde me de helft van een nieuwe.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Deze heb ik via onderdelenzoeker, en vlgs de verkoper zal het passen.
Op de foto die hij stuurde is het het zelfde kapje, maar ja op de foto.......dus hoe zal het echt zijn?
En even passen zal niet lukken, het is even te ver weg om te kijken.
gr
Bart
PS hij vraagt er 55 euro voor? Is dat een goede prijs? Want ik heb geen idee wat een nieuwe kost.
Nieuw kost hij rond de 120,00 Euro.
Ik had er 1 voor 60,00 Euro. Dus het is een goede prijs.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Heb net ff gekeken, maar zie zo geen extra stekkertje, ik zal morgen ff wat torx bitjes pakken en het zonnenklepje en de binnenverlichting los halen kan het hemeltje los, dan hoop ik wat meer te kunnen zien...
wordt vervolgd!
Heb net gekeken of er een stekkertje zit, maar helaas er zit nix.
Maar zit te denken of ik voeding zal pakken van de binnenverlichting (lekker dichtbij), alleen de aansluiting op de achteruit schakelaar wordt een draad trekken.
Is dit een idee, of zal ik die achteruitrijschakeling acheterwege laten en handatig uitschakelen?
Of kan je deze spiegel niet uit zetten?
gr
Bart
Je kan hem met een knopje uitschakelen.
Maar is het van belang?
Ikzelf zou het niet doen maarja ieder zijn wil.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Eventueel uitschakelen is als im bijv. achteruitrij, en deze dan niet daarop heb aangesloten.
bedankt
