Peugeot 406: vervangen multi-display
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8-16v
Het scherm van mijn multi-display is stuk, er loopt een scheur van boven naar beneden waardoor een gedeelte van de tekst niet te lezen is.
waarschijnlijk is er bij de vorige eigenaar iets tegen aan gekomen (of heeft hij er een klap op gegeven omdat iets het niet deed)
Is dit eenvoudig te vervangen, daarmee bedoel ik, zijn ze type afhankelijk.
Ik heb geen boardcomputer (knop zit wel op de wisserpook maar is "loos")
Ik kan dus het volgende aflezen; radio, temperatuur, tijd en eventuele storingsmeldingen.
betreffend display kan 3 regels tekst aan.
Kan je er een ander in plaatsen en dan via de dealer laten aanmelden of komt er meer bij kijken
Wie heeft hier ervaring mee?
alvast bedankt
Bronko
430 km
Kun wel wisselen, maar als je een orgineele radio hebt kan deze via het display werken.
Als dan een anders geprogrameerd display monteert wordt werkt hij niet meer goed (hoeft niet !!)
Kan wel aangepast worden bij peugeot.
Ik ga nu uit van een gebruikt diplay!
JOHN5671 5.495 km Reageer
Ik wil inderdaad een voor een gebruikte gaan kijken. maar aangezien ik de originele radio (Clarion met cassette) wil vervangen voor een andere (geen originele meer) maakt het niet zoveel uit als hij niets meer via het display weergeeft.
De nieuwe wordt er overigens wel een die de mogelijkheid heeft tot aansluiting op een OEM display, maar dit terzijde
bedankt voor je reactie , ik weet nu even voldoende
Bronko Topicstarter 430 km Reageer
