Peugeot 406: kan iemand mij helpen met de Map sensor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo ik loop me wezeloos te zoeken naar de map sensor in mijn auto maar kan het niet vinden. ik heb bijna alle sensoren al verwisseld en alles gevonden behalve de Map Sensor. kan iemand mij uitleggen waar zij zit. op tekening zou helemaal beter zijn.
Alvast bedankt.
pedrod
zit aan de onderkant van het inlaatspruitstuk geschroefd.
Hallo Harry, daar zit toch de gaskleppositiesensor? die heb ik namelijk al vervangen
pedrod Topicstarter 55 km Reageer
Aan de achterkant van het spruitstuk, links net om het hoekje van het spruitstuk als je voor de auto onder de motorkap staat te kijken.
heeft de 406 8 klepper ook een map-sensor? En zo ja zit deze ook aan de achterkant van het spruitstuk?
Wat is nu precies de functie van de MAP sensor?
Kijk hier even voor wat uitleg Jan, http://www.autohelpdesk.nl/autotechniek.... klik op MAP sensor.
