Peugeot 406: Claxon werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 2.0
Mijn 406 heeft last van een haperende claxon, hij werkt soms wel maar dan alleen als het "middenstuur met airbag" met veel kracht wordt ingedrukt op één van de hoeken, het maakt niet uit op welk plek. Ik heb ook geprobeerd of het afhankelijk is van de stand van het stuurwiel (i.v.m. de sleepcontacten leek me dat logisch) maar dit is niet het geval, het lijkt puur toeval wanneer de claxon wel werkt. Heeft iemand hier een verklaring/oplossing voor ?
Gert
Wildeboer
105 km
Airbag verwijderen (via gaatje onderzijde airbag gedeelte, de veer achter de airbag indrukken met een wat grotere bijv. torx-schroevendraaier) Er zitten op de hoeken contactpunten, waar de airbag het stuur raakt, en zo massa maakt voor de claxon. Deze contacten allemaal een beetje opschuren, en dan zal hij wel weer goed werken.
amplifier 1.065 km Reageer
[quote=amplifier]Airbag verwijderen (via gaatje onderzijde airbag gedeelte, de veer achter de airbag indrukken met een wat grotere bijv. torx-schroevendraaier) Er zitten op de hoeken contactpunten, waar de airbag het stuur raakt, en zo massa maakt voor de claxon. Deze contacten allemaal een beetje opschuren, en dan zal hij wel weer goed werken.[/quote]
Dat probleempje heb ik ook met mijn 406 (2002).
Het verwijderen van airbag, kan dat nader toegelicht worden. "Via gaatje onderzijde airbag."?"
Moeten polen van de accu eerst ontkoppeld worden?
Mijn HDI van mei 2003 heeft dit euvel ook. Ik dacht dat ik de enige was ...
Loop je veel risico met het verwijderen airbag ? Geen ploffende airbag oid?
Wie schrijft een handleidinkje
BIJ TWIJFEL NIET AAN HET AIRBAG SYSTEEM ZITTEN ERSTIGE GEVOL SCHADE KAN ER VAN KOMEN, laat zulke klussen over aan een pro, want wat als je de airbag niet goed zet en je bent aan het rijden en het ploft ....
De twijfel is er om dat er geen duidelijke handleiding/stappenplan is gegeven...
Klaas, mijn claxon doet het weer heel goed. Ik heb niet gewaagd om airbag etc te demonteren.
Ik heb de + van accu pool ontkoppeld. Zodat buren geen last hebben van getoeter.
Vervolgens gedurende een minuutje of twee vanaf de stuur 'getoeterd'.
Toeteren - los, toeteren los met herhalende bewegingen.
Toen accu aankoppelen, effe stuur aanraken en hij toeterd weer als een gek.
Kijk es an. Zo doe je dat.
Maar wat hoor je nu bij zo'n 406 ? Is het een Toeeeeeeeeeeeeeeet of een Tuuuuuuuuuuuuuuuut? Bij de 607 zijn de heren er nog niet helemaal uit. https://problemcar.nl/topic/peugeot/sche...
