Peugeot 406: automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
hallo vrienden
kan er mij somsiemand helpen met mijn probleem ik heb een 406 hdi met een automatische versnellingsbak
nu het probleen is dat ik die in drive of achteruit zet blijft hij staan rijd niet meer wat is volgens jullie het probleem
zou dit mogelijk zijn om daar eventueel een manuele bak in te leggen
groeten wimpy
wimpy 1968
180 km
al 15 jaar lid
als eerste een handbak lijkt me niet makkelijk te doen.
je zit bij deze type met schakelstangen en die moet je dus van de bak naar je pook toe brengen.
daarnaast zit in de software van de motor ook dat je automaat hebt. als hij wil overschakelen dan moet de motor vermogen terug nemen zodat je soepel door schakelt.
verder zit je nog met je koppelingspedaal. kompleet andere pedalen set zou dan eronder moeten.
al met al ben je dan bijna even duur uit of zelfs duurder dan een automaat laten reviseren
het ombouwen denk ik dat het niet waard is. weet niet wat op de teller staat momenteel
wat betreft de automaat zelf. Dit probleem heb ik 1x eerder meegemaakt daar hebben we de bak voor laten reviseren.
enige was bij die auto dat achterruit geen probleem had en 3 en 4 ook goed waren. puur versnelling 1 en 2 waren slecht, ook bijgeluid te horen op dat moment van het slippen in het bak.
kans is groot dat er of te weinig olie in zit (hierdoor is de inwendige onderdelen verbrandt) of oliepomp in de bak defect is dus geen druk opbouwt om het een en andere te kunnen schakelen.
even uit mijn hoofd voor revisie van de bak ligt de kosten meestal tussen de 700-1500euro Denk dat bij deze rond de 1100-1200lag. Dan komt het in en uitbouwen nog bij
als je zoekt naar een revisie bedrijf dan kun je aan hun vragen wat het kost inc demonteren van de bak. je bent dan de auto 3-4 dagen ongeveer kwijt
trucker0werner
16.595 km
bedankt voor de reaktie
het ombouwen zou voor mij geen probleem doordat ik er zo eentje heb staan in afbraak en alles heb liggen maar ik ben bang de de compt fouten gaat geven waardoor mijn werk voor niets is geweest daarom wil zeker weten of de comp dit gaat aanvaarden en of ik die moet laten aanpassen
en in het ergste geval plaats ik een tweedehand autommaat
gr wim
wimpy 1968Topicstarter
180 km
ik weet dat je in de computer het kan instellen wat voor bak eronder zit. maar hoe het complete systeem reageert als hij geen eenheid automaat ziet dat weet ik niet
trucker0werner
16.595 km
ok bedankt voor de info ik zoek nog een beetje verder
180 km
