Peugeot 307: Automatische bak gaat steeds in storing.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i 16v
Ik ben de eigenaar van een peugeot 307sw uit 2007.
Nu heb ik sinds 4 maanden het volgende probleem:
Als ik met de auto aan het rijden ben onafhankelijk korte of lange afstanden, rijdt deze perfect TOT ik geparkeerd heb en de automatische bak in de parkeerstand zet.
Wanneer ik dat doe dan krijg ik te lezen op mijn dat: Automatissche bak in storing staat, dat ESP niet meer werkt, kan bij de tellerbak niet meer zien in welek stand mijn versn. bak staat, cruise control werkt niet meer.
Als ik dan weer wil wegrijden, trekt deze op in zijn 2 en schakeld over naar zijn 3 maar niet verder, oftewel de bak staat in noodloop.
Als ik de auto vervolgens 5 tot 10 min laat staan met contact uit lijkt alles te resseten en werkt weer perfect.
Ik heb op dit moment nog kunnen achterhelen in welke regelmaat dit gebeurt.
Tevens heb ik de foutcodes laten uitlezen, deze zijn:
U0404 = Can-signaal van versnellingsbak besturing, bericht fout.
P1671 = Motorschakel apparaat rijsnelheid niet plausibel (cruise control).
64 = Multifunctionele schakelaar - finctionering storing.
Hopelijk klink dit iemand bekend in de oren.
Mvgr, peugeot 9491
peugeot9491
al 15 jaar lid
Lijkt mij dat het begint bij de keuze-schakelaar van je bak.
Probeer het volgende: stoppen na een rit en dan niet naar P, maar de keuze hendel in N zetten.
Heb je dan ook het zelfde probleem?
oldford 117.985 km Reageer
