Peugeot 406: Bediening kachel/airco is ermee gestopt...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste mensen,
Sinds gisteravond werkt de blazer van mijn Peugeot 406 niet meer. Het reageert niet meer op de schuifregelaar.
Nu dacht ik eerst dat dit aan de aanjager zelf, danwel de weerstand lag. Echter kwam ik er vanmorgen achter dat het groene lampje van de airco en het oranje lampje van de luchttoevoer niet gaan branden als ik het knopje indruk.
Het lijkt erop dat het gehele bedieningspaneel geen stroom krijgt. Ik heb tot nu toe geen kapotte zekering kunnen vinden.
Zijn jullie bekend met dit probleem en wat was de oplossing?
Graag hoor ik van jullie,
Gr. Han van Tongeren
[email protected]
Han1983
1.045 km
zie je eigen eerdere topic over je aanjager.
Ok. Nu kan ik een nieuwe kachelmotor erin zetten, maar ik ben bang dat dat het probleem niet is.
Is het nu zo dat als de kachelmotor kapot is, de lampjes van de airco en luchttoevoer dan ook niet meer werken?
Als iemand dit kan bevestigen dan is het probleem opgelost.
Maar naar mijn idee staat dit los van elkaar en moeten de lampjes altijd branden als ik de knop indruk, ook als de kachelmotor stuk is. Dat zou betekenen dat er iets anders aan de hand is..
Han1983 Topicstarter 1.045 km Reageer
er staat iets geschreven over het contactslot, controleer deze.
Even geduurd, maar de oplossing is er al langer.
Contactslot en kachelmotor zelf waren in orde.
Bleek een breukje in de kabelboom. Geen idee hoe die daar komt.
De spanning is elders weggehaald en alles werkt weer naar behoren.
