Peugeot 406: melding airbag defect bij linksaf slaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Besten
Als ik het stuur in een bocht naar links draai bijvoorbeeld op een rotonde of een wat scherpere bocht
dan gaat het airbaglampje aan en krijg ik de melding op het beeldscherm: airbag defect.
Als ik de auto af zet en opnieuw start is de melding weg.
Als ik dan rechtuit blijf rijden heb ik geen probleem , ook niet bij rechtsaf.
Het probleem treedt bij de meeste ritten op, maar af en toe niet.
Heb gisteren ook geprobeerd bij starten en alleen stuur draaien: toen trad het op, maar vervolgens de hele rit erna weer niet.
Wat kan dit zijn?.
De sleepring van het stuur ?
Of zit er ook nog een sensor in de auto die gevoelig is voor de zwaartekracht en dus
alleen reageert op de beweging van de koets overhellend naar rechts in de bocht naar links ?
Of iets anders. Wat te doen ? Wat kost zo'n onderdeel meestal ?
Gaarne je opinie: de auto vertoont dit probleem na schadeherstel van een kleine parkeerschade rechtsachter (bumper, kofferklep (break).
Ik heb bij het schadeherstel meteen ook restyling laten doen van oude parkeerdeukjes in de deuren en spatborden.
Ook een polijst- en poetsbeurt (men heeft de auto ook van binnen gereinigd)
Kan dat er iets mee te maken hebben? Heeft men mogelijk iets geraakt ?
Want voordien had ik dit probleem niet......
Vast bedankt.
Arie.
arie406
770 km
al 18 jaar lid
uit laten lezen
dan weet je precies welke airbag de klacht geeft
mogleijk staan er geen storingen, als je ze laat kijken in de geschiedenis van de bsi (hoofdcomputer) dan kun je de storing zien dat hij ooit is geweest en verdwenen is.
als het bestuurdersairbag is
dan inderdaad de sleepring vervangen, als ik je verhaal zo lees dan zit hier een breuk in
dit heeft echter geen enkele rede met de schadeherstel
ivm ze niks hebben gedaan aan het stuur
Okee dus naar de dealer ?
Wat kost het vervangen van een sleepring meestal?
Ik laat het meeste doen bij de vakgarage hier in t dorp.
Mogelijk goedkoper ?
arie406 Topicstarter 770 km Reageer
dit ligt aan typen
dit kan een losse ring zijn dat 80euro nieuw kost
maar na 2002 zit er een komplete schakelaar op waarvan de prijs rond de 220 tot 500euro kan oplopen
maar ga ervan uit dat het een sleepring is
losnemen en monteren van stuur komt op 20mintuen, wat de dealer totaal rekent durf ik zo niet te zeggen
airbag storingen worden meerstal veroorzaakt door slecht contact van de stekkers die onder de stoelen zitten en de stekker onder middenconsole bij de asbak. vaak is met het aan elkaar solderen van de draden al opgelost, in ieder geval bij mijn 2001 406 is het inmiddels 170.000 km weg na doorsolderen.
@hierboven
dit heb ik inderdaad al meerdere maal gedaan de stekker doorgesoldeert
echter ben ik bang dat dit niet is, ivm topic starter het probleem kan veroorzaken met draaien aan stuur. dan lijkt me sterk dat de stekker onder de stoel op en neer gaat ivm je stilstaat
maar met uitlezen zou je dat moeten weten welke storing je hebt
