Hoi ,
Ik heb het volgende probleem.
Mijn ventilatie systeem leidt een eigen leven. Het is een automatische airco met gescheiden regeling. Als ik de lucht wil regelen naar bijv alleen onder bij de voeten gebeurt er niets. De lucht blijft dan uit de roosters in het midden komen. Idem als ik de lucht alleen op de voorruit wil laten blazen. Een enkele keer reageert het systeem wel, maar dan onlogisch, bijv. ik selecteer dat de lucht bij de voeten moet blazen en hij gaat dan de lucht naar de voorruit blazen. Ook als ik de knop induw om alle lucht op de voorruit te blazen (ontdooien, ontwasemen) komt er geen lucht uit de roosters bij de voorruit. De ventilator gaat wel maximaal blazen. M.i. worden de kleppen niet goed aangestuurd. Ze hebben het motortje al vervangen dat de kleppen regelt, maar het probleem blijft. Tevens is de computer uitgelezen, deze gaf geen foutmelding aan. Heeft iemand dit al eens aan de hand gehad en kan me vertellen waar het probleem zit?
Als het systeem automatisch (ECC) regelt, dan wordt er alleen lucht uit de roosters in het midden geblazen.
Jack
[url=http://img638.imageshack.us/i/regeling.j...][img]http://img638.imageshack.us/img638/7995/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
