Stuttgart, zaterdagnacht tussen 12.00 en 01.00 uur.
Na het tanken (LPG) wil ik weer verder richting huis rijden. Starten gaat alleen niet. Om een aantal voor de hand liggende mogelijkheden even snel uit te sluiten de auto proberen aan te duwen, met startkabels (goede, geen gamma kwaliteit) geprobeerd en de bougies vervangen met de oude die ik altijd bij me heb. Niets. Toen de ANWB gebeld en die hebben de ADAC gewaarschuwd.
Tijdens het wachten kan ik niet stil zitten dus ga ik verder zoeken. Mij viel op dat ik de benzinepomp niet hoorde bij het aanzetten van het contact. Even de benzine slang van het motorblok gehaald en gestart, geen druppel benzine terwijl de pomp toch een druk zou moeten geven van 3.5 bar. Instructieboekje erbij gepakt en gezocht waar de zekering zit. Blijkt in de motorruimte te zijn positie F25. Die is goed, F29 is doorgebrand. F29 zou voor de luchtpomp zijn.
[url=http://img240.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img240.imageshack.us/img240/2562/...[/img][/url]
Ik heb geen idee waar ik een luchtpomp in mijn auto heb zitten, maar ik heb de zekering maar vervangen. Starten ging helaas nog steeds niet. Uiteindelijk met de man van de ADAC middels een goedje uit een bus genaamd "start pilot" een soort starthulp, ether of zo de motor net genoeg slagen kunnen laten draaien om op LPG over te schakelen. Eenmaal draaiend op LPG geen problemen meer.
Vandaag één en ander doorgemeten. Op de stekker van de benzinepomp staat bij het starten 12volt tussen pen nr 3 en 4. Op de pomp meet ik tussen pen 3 en 4 een oneindige weerstand. Volgens mij betekend dat, dat de pomp is overleden. Pen 5 en 6 zijn voor de vlotter.
[url=http://img406.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img406.imageshack.us/img406/5576/...[/img][/url]
De hele pomp er maar uit gehaald en direct op de polen van de pomp motor stroom gezet. Maar het bleef akelig stil.
[url=http://img69.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img69.imageshack.us/img69/8702/ds...[/img][/url]
Na dit hele verhaal twee vragen. Wie weet wat die luchtpomp is waar zekering F29 voor is. Echt belangrijk kan het niet zijn aangezien de zekering doorgebrand was en ik niets heb gemist en nu de zekering vervangen is, is mij nog geen verandering opgevallen. Toch wil ik wel graag weten wat dat nou voor luchtpomp is. Tweede vraag, zijn de professionals het met me eens dat de benzinepomp stuk moet zijn of is er iemand die denkt "leuk zo'n particulier met een multimeter maar kijk eerst dit of dat nog eens na".
Hans
