Peugeot 106: benzinepomp krijgt geen stroom
Bouwjaar: 1992
we hebben al van alles geprobeerd, nieuwe computer,stroomverdelingskastje,benzinepomp en hij doet het nog niet.
De auto liep een week en hield er toen weer mee op.
Als we benzine in de carborateur doen dan loopt de auto wel tot de benzine op is.
wat zou het eventueel kunnen zijn.
wie kan ons een goed advies geven, Jeannette
jeannette5240
70 km
hoi,
hoe staat het met het relair..? daar lees ik niks over,
paul,
is dat dat bruine dingetje die onder de computer zit, die is ook al vervangen
jeannette5240 Topicstarter 70 km Reageer
hallo,
het moet iets simpels zijn. heeft de pomp wel massa! waar is er spanning gemeten?
paul,
hoe kom ik er achter dat de pomp spanning heeft, hoe doe ik dat, een draad trekken
Probleem zit meestal niet in het relais maar in in de stekker die er op zit. Die kan kan je bij de dealer los bestellen. Wel een hele klus om alle draden weer aan elkaar te solderen.
Overigens ,als je de stekkerpootjes bekijkt zul je zien dat er een paar een andere kleur hebben, die zijn warm geweest vanwege slecht kontakt. Als je aan de stekker wrikt en je probeert weer heb je kans dat hij weer even loopt.
Succes.
T luteijn 5.445 km Reageer
Je zou spanning op de zekering van de brandstofpomp kunnen zetten.
greefje 650 km Reageer
bedankt allemaal voor jullie hulp.
We gaan het weer proberen, lukt het niet dan horen jullie het wel, jeannette
Hear, Hear, Luister naar TONI...
oldtimer 24.360 km Reageer
we hebben weer met ons autootje gereden, het zit in de stekker die gaan we vervangen. super thanks
He Oldtimer, terug van weg geweest ?
Nee, niet weggeweest, had een andere functie en daardoor minder tijd, maar was ook weer tijdelijk en nu de rotsooi weer opgeruimd is kan ik weer oprotten dus. Schofterig behandeld dat wel weer.
ja helaas, zo werkt het he.
Das jammer ja, Oldtimer jij lijkt me iemand voor bij een importeur !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
