Peugeot 206: Bij op laten komen van de koppeling, Resonantie (bonken) geluid
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij het op laten komen van de koppeling, komt er een Resonantie (bonken) geluid
Vooral bij op laten komen bij wegrijden , geluid is er ook tijdens de rit als je de koppeling op laat komen
alleen in wat mindere maten als bij het weg rijden
Iemand een idee
Al vast bedank voor de hulp
joep62
120 km
al 15 jaar lid
Kijk eens naar de onderste motorsteun. Is het rubber in goede staat en staan de bouten goed vast?
Is dit in orde, dan de andere (bovenste) motorsteun en versnellingsbaksteun controleren op dezelfde manier = rubbers in orde, bouten/moeren vast?
hans4074 28.090 km Reageer
Kijk ook eens of je uitlaat nergens tegen aan komt. Dit kan een gevolg zijn van een slechte motorsteun.
Oke bedankt voor de antwoorden
Zal er van de week is onderkruipen,als het weer het toelaat
joep62 Topicstarter 120 km Reageer
motor steun (silent bloc) op chassis aan distributie kant ?? of los of gescheurd?
406 680 km Reageer
