Peugeot 206: Motor stottert gaat naar 1000 toeren en gelijk weer terug en val
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4 XS
Kan iemand mij helpen a.u.b
Motor stottert gaat naar 1000 toeren en gelijk weer terug en valt soms uit
laten uitlezen kwam niks uit.
Wat kan het zijn??
alvast bedankt
lazcoste61
4.745 km
al 17 jaar lid
Alleen codes uit laten lezen of hebben ze nog wat verder gekeken naar de live data?
Verder nog iets gedaan? Brandstofdruk gemeten of 4-gas test gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
Heel vaak is de bobine de oorzaak , is hier op dit forum al heel veel over geschreven hoor. Met de zoekfunctie kom je vaak al een heel eind maar goed. Daar gietie nog een keer. Er zijn 2 merken bobines, sagem en elektrofill. De sagem bobine kan de oorzaak zijn.. De elektrofill is de goede bobine.
De hoogspanning van de bobine komt door slechte isolatie in de motor ecu terecht. En kan de eindtrap van de stationair regeling ontregelen en als je pech hebt beschadigen. Waardoor de stationair loop onvoorspelbaar wordt. Uitlezen geeft dan meestal geen storingscodes. Soms is de sagembobine al vervangen maar was het al te laat voor de motor ecu. De eindtrap stationairregeling van de motor ecu kan overigens wel gerepareerd worden.
Succes,
Pt nieker
trekt de benzine tank niet vacuum?
heb ik ook gehad met mn audi a4 1997
mij mij was het na heel lang zoeken het magneetklepje van de tank beluchting/ontluchting
heb hem ook vaak late uitlezen en na een paar maanden gaf hij het pas aan. meestal moet de storing het 20 seconden lang doen voor hij het opslaat als foutcode.
hoop dat je hier wat aan hebt
mvg martin van der molen
