Peugeot 406: Bij snelheidssensor lek
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFY, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 81
Beste mensen,
Heb al jaren een soms uitvallende snelheidsmeter en dus ook de dagteller die het dan niet doet.
Ik heb de klok eruit gehaald en doorgesoldeerd, geen verbetering.
Linker motorsteun vervangen, nu lag motor iets hoger dan eerder door nieuw rubber. Ik kreeg meer uitval van de meter. Is dat verklaarbaar?
Nu heb ik de sensorconnector schoongespoten en de sensor uit de bak geschroefd.
Daar was wat lekkage, m'n 0,1 liter versnellingsbak olie die er te veel in is gegaan is daar voor een deel uitgekomen. O-ring van de sensor is ook gaar. Sensor teruggezet
Klopt het dat het tandwiel van de sensor in de olie moet draaien? Want in die uitsparing/holte zit olie tot de rand vol.
Met andere woorden zou ik er met een nieuwe speed sensor weer zijn? Of is daar meer aan de hand?
Kas2
505 km
al 8 jaar lid
De sensor is hoogstwaarschijnlijk defect. Komt veel vaker voor. Zou hem gewoon vervangen want de klok is meestal niet de oorzaak.
Moet het geheel in olie lopen?
En klopt het dat de gang vol met olie staat?
Kas2 Topicstarter 505 km Reageer
Olie zal daar komen om de boel te smeren , controleer het olieniveau in de bak , auto moet koud zijn en vlak staan , olieniveau zou wel eens op de hoogte kunnen staan dat jij ziet in dat gat .
Weten jullie of er verschil is in kwaliteit van het onderdeel?
Ik zie er veel staan en ze verschillen wel in prijs maar het lijken allemaal hetzelfde Chinese plastic onderdeel.
Transducer speed sensor.
