Peugeot 206: binnen bekleding deur bestuurders zijde
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hoe verwijder ik de binnenbekleding portier bestuurderszijde ? het arreteerstokje ligt los aan de binnenzijde en de deur kan nu veel te ver open . wellicht zal dit met een soort klik systeem zijn , maar heeft iemand hier een tekening van ?
Hooghe jozef
2.090 km
al 17 jaar lid
Tekening niet, maar zo moeilijk is het niet. Verwijder het driehoekje t.h.v. binnenkant van de spiegel (zit geklemt) Heb je het driehoekje verwijderd, dan zit hier een torx-schroefje achter = verwijderen. Torx-schroefje in het bakje in het midden eruit. Verder zit er nog een torx-schroefje aan de voorzijde en mogelijk nog eentje aan de zijkant t.h.v. het slotknopje (k'dacht alleen bij 3 deurs uitvoering) Heb je geen elektr. bediende ruiten, dan ook nog de raamslinger loswippen (zit ook geklemt)
Voor het lostrekken van de portierbekleding moet je aan de onderzijde beginnen. Zit geklemt op/met witte klem-plugjes. Heb je de onderzijde en beide zijkanten los uit de klemmetjes, dan kun je de port.bekleding aan de bovenzijde omhoop schuiven uit het onderste raamrubber en over het slot-knopje. Achter de port.bekled. zit een soort foam. Snij dit foam voorzichtig los van plaatwerk door de plakrand door te snijden. Maak het niet verder los dan noodzakelijk. Het kapotte arreteerstokje (gekke belgen...LOL) losmaken = 2 moertjes en de Torxbevestiging aan de stijl en uit het portier manouvreren. Nwe arreteerstokje erin en alles in omgekeerde volgorde terugzetten. Foam wel weer goed vastplakken en eventuele scheuren dichtplakken met tape i.v.m. mogelijk waterlekkage
hans4074 28.090 km Reageer
ja hoe noem je dat zo een ding ? maar goed , zaterdag zal ik dat eens herstellen .
Hooghe jozef Topicstarter 2.090 km Reageer
[quote=Hooghe jozef]ja hoe noem je dat zo een ding ?[/quote]
Portiervanger.... ;)
P. Kelder 99.170 km Reageer
voila , hersteld , nieuw onderdeel gehaald bij peugeot en wat staat er op het zakje : eindeloop - arrette , ja wij belgen zijn voorlopig nog altijd 2 talig he ......hierbij dank aan allen .
