Met het juiste gereedschap en enig verstand van zaken is het goed te doen, en een wiellager-set kost bij de dealer rond de 85,- incl BTW. Hier zit lager, borg-ring, borgmoer en stofdop in.
Ben uitgegaan van remtrommels achter, want motor staat niet aangegeven, dus er kunnen ook nog remschijven op zitten (GTI)
[quote=hans4074]Met het juiste gereedschap en enig verstand van zaken is het goed te doen, en een wiellager-set kost bij de dealer rond de 85,- incl BTW. Hier zit lager, borg-ring, borgmoer en stofdop in.
Ben uitgegaan van remtrommels achter, want motor staat niet aangegeven, dus er kunnen ook nog remschijven op zitten (GTI)[/quote]
het is een gti dus ik denk remschijven
dan word het een ander verhaal zeker
deze zitten geperst toch?
In principe iets gemakkelijker omdat het een complete flens met daarin nieuw lager betreft, dus hoeft er niet geperst te worden. Remblokken eruit, schijf van de oude flens, stofdopje eraf, centrale moer los, en dan de flens eraf. Normaal gesproken gaat dit lukken met een paar hamertikken aan de achterzijde van de flens en anders een trekker en hopen dat de achterste binnenring van het oude lager niet op de as-tap blijft zitten.
Kosten van de complete flens-lagersetje incl. moer en stofdop is ca. 95,- incl. bij de dealer.
Volgende keer toch handiger als je ook even aangeeft om welk type (remtrommel of schijf) het gaat.
