Peugeot 206: motorlampje brand
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo iedereen
sinds kort is de motorlampje van de peugeot 206 cc gaan branden en nou heb ik m uitlaten lezen en de volgende foutcodes zijn er uitgekoem
1-lambdasonde 2 cilindergroep 1 (stroomkring kortsluiting aan (-) massa of B+) (vluchtig)
2-stroomkring lambdasondeverwarming 2 cilindergroep 1 (vluchtig)
3-stroomkring lambdasondeverwarming 2 cilindergroep 1 (vluchtig)
maar het probleem is ik heb alle 2 de lambdasondes vervangen maar het motor lampje komt terug iemand een idee?
spw25
365 km
al 17 jaar lid
Beter ook even je bouwjaar erbij zetten.
Hebben ze je geen foutcodes gegeven?
Hoe lang duurt het voordat je lampje aangaat? (na het foutwissen)
Met de bovenstaande omschrijvingen kan je niet echt met zekerheid zeggen wat er precies aan de hand is.
Als ik het zo lees is er iets met je lambdasonde na de kat (de achterste)
Vermoedelijk iets mis met de sonde verwarming.(maar dat kan veel oorzaken hebben)
Of je dit zelf kan oplossen weet ik niet want dan moet je nu toch gaan meten.(sonde is immers vervangen)
De garage die deze fouten heeft uitgelezen zou eens met zijn diag app in de motorcomputer kunnen kijken of die sonde een goed signaal geeft.
En ze zouden op de verwarmings draden eens kunnen controleren of daar de juiste spanning/massa op komt.
Oiram
waar zitten de verwarmings draden dan?
spw25 Topicstarter 365 km Reageer
Op je lambdasonde.
Zitten meestal 4 draden op, 1 massa, 1 signaal en 2 voor de verwarming van die sonde.
Oiram
