Peugeot 206: 206 lampjes accu, klok en elektrische ramen knipperen na uitscha
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Na het geheel uitschakelen van de auto gaan de lampjes van de accu, klok en elektrische ramen ongeveer 30 seconde knipperen. In die tijd is het ook mogelijk ruitewissers/lampen ed aan te zetten. Lijkt er dus op dat de accu niet (direct) uitschakelt. In die tijd is het ook niet mogelijk de auto middels centrale vergrendeling op slot te doen.
Na deze ongeveer 30 seconde gaan alle knipperende lampjes uit en is de auto ook te vergrendelen.
Ligt dit aan een zekering of is er meer aan de hand?
Lonneke_peugeot
65 km
zit hier iets van alarm op of centrale vergrendeling op afstand
Geen alarm, wel centrale vergrendeling op afstand. Deze laatste doet het dus alleen als de lampjes niet meer knipperen...
Lonneke_peugeot Topicstarter 65 km Reageer
Enig idee of dit is ontstaan nadat er "iets" veranderd is aan de auto? Bijv. andere radio of car-kit gemonteerd? Zekering kapot geweest en per ongeluk een nwe zekering op een verkeerd plekkie terug gezet?
Uit je verhaal op te maken lijkt het er inderdaad op dat een bepaalde electrische groep niet uitschakeld bij afzetten contact.
hans4074 28.090 km Reageer
Er is alleen een nieuw frontje op de radio geplaatst, wellicht dat dit inderdaad een storing veroorzaakt. Vreemde is wel dat het knipperen niet altijd ontstaat na het afzetten van het contact...we gaan vanavond de zekeringen maar eens controleren!
Zekeringen lijken het niet te zijn. Nu het lampje in de auto op een andere stand gezet en het knipperen is gestopt. Lijkt erop dat het dus meer controle lampjes waren om aan te geven dat het lampje niet goed was uitgeschakelt.
Bedankt iig voor de hulp.
