Ik heb een FFB-camper met een Peugeot 2.5 tdi.(J5?);
gegevens: kmstand 140.000; De wagen loopt 130km/u en verbruikt +-1:8. Hij verbruikt geen of heel weinig olie.
Zo'n 6000km geleden zijn al mijn snaren en riemen vervangen. Verstuivers en voorgloeiers zijn naar mijn weten niet onlangs vervangen.
Probleem:
Voordat de riemen waren vervangen had ik naar mijn weten geen last van blauwe rook bij starten maar na het vervangen wel, zij het heel licht. Ik had niog niet in de bergen gereden. Maar.... nu na 6000km: als ik in de bergen remmend op de motor naar beneden ga (motor dus afkoelt) lijkt het na een tijdje of ik een blauw rookgordijn wil leggen... Bij starten moet ik 3x voorgloeien om de motor redelijk te kunnen starten en om de omgeving niet teveel te belasten. Dan loopt hij af en toe op 3 cyl., ook bij hoger toerental.Bij hoger toerental komt er bij doorschakelen en zware belasting behoorlijke zwarte rook vrij. Als de motor warm is komt er nagenoeg geen blauwe rook meer, behalve als ik het gas plots even loslaat.
Bij thuiskomen bleek dat de turboslang naar het filter los zat. Kan dit alles hieraan liggen? Of zijn andere oorzaken hier medeplichtig aan?
Alvast bedankt voor replies! Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
