Peugeot 406: Bonkend geluid achterwiel-ophanging
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Op een niet glad wegdek, hoor ik links achter een bonkend geluid waarschijnlijk bij de wielophanging.
De stangetjes waar de wielen mee uitgelijnd worden, zijn al vervangen. Verder kan geen voelbare speling ontdekken.
Wie komt dit bekend voor en kan zeggen wat er vervangen moet worden.
Wilting
De meest voorkomende heb je dus vervangen (de horizontale reactiestangen)
Daarna komt de verticale reactiestangen (van kunststof) ook wel eens voor.
Ook de onderste bussen (verbinding fussee en draagarm) willen wel eens ruimte krijgen.
Succes
Je het de spoorstangen wel met nieuwe vervangen? Anders heb je misschien een gebruikte spoorstang waar al speling op zat.
Vergeet de schokdemper(bevestigingen) ook niet........
De rubbers van de ophanging kunnen gewoon de oorzaak zijn zonder dat je dit direct kunt zien.
Vervangen is de oplossing.
