Peugeot 406: Tik in motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Mijn 406 (210.000km) laat sinds kort een tikkend geluid van onder de mototkap horen. Het is een soort bonkige tik die uit de het motorblok lijkt te komen.
Het tikken is niet te horen direct na een koude start, maar treedt op als de motor enigszins is warmgedraaid. Tijdens het stationair draaien is te horen dat de snelheid van het tikken toeneemt bij een hoger toerental.
De tik is in de auto te horen tot een snelheid van ca 25 km/uur daarboven door het overige motor- en windgeluid niet meer.
Verder loopt de motor zonder merkbare problemen.
Wat kan dit zijn? De distributieriem?
KJ
kjdkraker
3.215 km
Dit klinkt niet als een probleem met je kleppen, dus er zal iets kapot zijn. Wat dat is, is zo moeilijk te zeggen, ik zou er zsm mee langs de dealer gaan voor je motor in de soep draait door een kapot drijfstanglager o.i.d.
Ik was ook bang voor een mechanisch probleem en ben daarom vanmorgen naar een Peugeot dealer geweest.
Het was gelukkig geen mechanisch probleem maar een probleem met de ontsteking. Een defect aan een bobine-buisje zorgde ervoor dat de ontsteking niet goed verliep. (Ik heb eigenlijk geen idee wat zo'n buisje is of doet, maag goed.)
De monteur vertelde dat een dergelijk defect, of een loszittende bougie, een karakterisiek tikkend geluid geeft.
Het is inmiddels al verholpen en m'n 406 loopt weer als een zonnetje. :-)
kjdkraker Topicstarter 3.215 km Reageer
