Ik heb sinds kort het probleem dat de snelheidsmeter heel even wegvalt (zeg maar van 90 naar 50 km/h), waarna die meteen weer oppakt. Duidt dat op een storing in het motormanagement? Het is pas sinds kort en heel sporadisch, dus m.i. geen kabeltje. Iets waar ik al langer last van heb, is dat de motor soms afslaat tijdens het remmen en terugschakelen (koppeling in) voor stoplichten of een bocht. Vooral dat laatste is lastig (en schrikken), omdat alles uitvalt en je als een gek aan het stuur moet sleuren om 'm de bocht om te krijgen. Koppeling op laten komen en hij pakt meteen weer, maar toch. Verder houdt ie in bij 5.000 tpm met duidelijke schok. Tot nu toe hebben ze in de garage nog geen defectcodes kunnen ontdekken. Ik heb er ondertussen al ruim 50.000 km opzitten zonder verdere ernstige problemen, maar het zou prettig zijn als ik bovenstaande problemen nog eens zou kunnen (laten) oplossen.
Ik heb de stekker van de sensor op de versnellingsbak met contactspray ingespoten en de storing is nu ( even afkloppen ) weg.
