Hallo Sinds kort heb ik een bonkend gevoel/geluid tijdens het remmen. Het komt duidelijk uit de voortrein. De remschijven en blokken heb ik reeds vervangen, geen verandering. Het bonken voel je niet in het stuur of rempedaal. Hoe harder je rijdt en remt hoe harder het bonkende geluid. Het geluid heeft duidelijk te maken met het draaien van de wielen.
Wat kan het zijn? En wat is de oplossing?
