Peugeot 306: Soms heel even laag stationair toerental en uitvallen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Gisteren constateerde ik dat de motor soms vanuit bedrijfstoerental (ongeveer 2500 rpm) ongeveer vijf seconden naar een stationair toerental van 500 rpm valt en later gewoon weer naar 800 rpm (standaard stationair toerental) gaat. Het is vooral bij koude motor. Vanochtend ging zelfs het accu lampje even branden en viel de motor uit. Starten en rijden is geen probleem. Wat is er aan de hand?
machiel
565 km
Gasklephuis vervuild, even zoekfunctie gebruiken.
Heb het gasklephuis schoongemaakt met Wynns carburateur cleaner en nu loopt hij weer goed (beter dan ooit)
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het deel van het luchtfilterhuis wat bovenop het gasklephuis zit niet zo snel vet wordt?
machiel Topicstarter 565 km Reageer
Is weinig aan te doen, vervuiling is ook van een aantal jaren, dus lijkt misschien veel.
