Peugeot 306: koelwatertemperatuur geeft veel aan, ongeveer 100-105 graden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedenavond,
even het volgende probleem,
bij een peugeot 306 1.6 van '98 staat de koelwater temperatuur op ong. 100-a 105 graden,
kachel wordt normaal warm, koelvloeistof is op peil
slang van de radiateur wordt ook warm,
dop van de radiateur kan er gewoon af, zonder druk op te bouwen,
de beide vinnen werken( auto heeft airco) echter niet meteen op de 2de stand maar eerst
rustig, als de stekker wordt losgenomen van de sensor in de kop, draait ie wel volop.
deze is ook net vervangen.
er gaan geen lampjes branden van de temperatuurmeter...
eigenaar heeft er dit weekend nog zeker 300 kilometer mee gereden.
koeler ziet er op zich ook goed uit.
wat kan dit zijn?
waterpomp?
geeft de meter te veel aan tov. de juiste watertemperatuur?
koeler verstopt?
iemand en ander idee?
alles werkt verder prima, en doet wat het moet doen, alleen de watertemperatuur staat hoger dan
wat het mi. zou moeten zijn..
hjl
65 km
al 18 jaar lid
toevallig een zware aanhanger er achter gehad ?
nee, zit geen trekhaak achter...
hjl Topicstarter 65 km Reageer
Overgangs weerstand in de dikke massa aansluiting op de versnellingsbak of op de carrosserie.
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Overgangs weerstand in de dikke massa aansluiting op de versnellingsbak of op de carrosserie.[/quote]
dus maw. massa probleem? optie: schoonmaken van de bevestigingspunten, of nieuwe massakabel monteren?
Ik monteer meestal een nieuwe kabel
hmmm, nou bedankt, dan zullen we daar eens naar kijken...
Ik heb bijna hetzelfde probleem met mijn 306xs 1.6 uit 2001. Temperatuur geeft te hoog aan. Bij stationair draaien is ie op 90-95 maar onder het rijden (rond 120kmh) speelt ie rond 105. Thermostaat, koelvloeistof, waterpomp zijn allemaal vervangen bij zijn grote beurt met zijn dist. riem samen 3 weken geleden en het is nog hetzelfde terwijl circulatie en alles gewoon prima werken, bev. punten van massakabel heb ik ook goed schoongemaakt. Heb het aan paar garages laten zien, allemaal zijden dat alles gewoon prima was, moet gewoon het temparatuurzender vervangen, en dat is niet een van de twee sensoren op de thermostaathuis maar aan de zijkant van de motor gemonteerd vlakbij het vers. bak. Ik ga hem komende weekend vervangen en de reactie zal je wel horen van mij. Mvg.
